Comando Calculadora de tamaño de conductor
Comando |
Ruta de acceso |
Calculadora de tamaño de conductor |
AIC > Eléctrico |
La Calculadora de tamaño de conductor informa el tamaño de cable correcto para una carga dada, basándose en un conductor simple y en la longitud del recorrido.
Para efectuar cálculos de tamaño de conductor:
Se abre el cuadro de diálogo Calculadora de tamaño de conductor.
Parámetro |
Calcular |
Escoja el tipo de cálculo que va a realizar. |
Factor de fase |
Úselo para indicar el factor de fase. |
Propiedades de cable |
Úselo para indicar los parámetros conocidos del conductor; aparecerán atenuados los resultados del cálculo. |
Tipo/Fabric. |
Escoja el tipo de cable o fabricante. |
Tamaño / número de pieza |
Seleccionar tamaño de cable o número de pieza del fabricante. |
Área seccional de cable, cmil |
Introducir el área de sección transversal del cable conductor en cmils. |
AWG aproximado |
Indique el calibre de alambre estadounidense (AWG, por sus siglas en inglés) aproximado del conductor. |
Resistencia del material conductor a 75° C |
Introducir la resistencia del material conductor a 75° C. |
Temperatura (c) |
Introducir la temperatura de funcionamiento en grados centígrados. |
Amperios |
Introducir la clasificación de amperio. |
Longitud (pies) |
Introducir la longitud en pies del conductor. |
Tipo |
Seleccionar si el tipo de conductor es de Aluminio o Cobre y luego introducir un valor Alfa si es diferente al estándar. |
Caída de tensión |
Seleccionar si la caída de tensión es en Porcentaje o Absoluto. Si es en porcentaje, introducir el valor. |
Voltaje |
Introducir el voltaje de funcionamiento. |
Calcular |
Efectúa el cálculo seleccionado. |
Seleccionar el tipo de cálculo a realizar en base a los parámetros actuales de la lista Calcular.
Cálculo |
Tamaño de cable |
Otorga el área seccional del cable (cmil) y el AWG aproximado para medidas de cable por debajo de los 250 kcmil. |
Ohms/pies/cmil-pies |
Calcula la resistencia por área seccional de cable. |
Caída de tensión |
Calcula la caída de tensión a través de la longitud del conductor, como porcentaje o como valor absoluto. |
Factor de fase |
Otorga el valor de factor de fase del conductor. |
Voltaje |
Calcula el valor de voltaje del conductor. |
Ampacidad |
Determina la clasificación de amperio del conductor. |
Longitud de tramo |
Calcula la longitud permitida del conductor especificado para una carga dada. |
Introduzca los valores requeridos en los campos. Los campos donde se mostrará el resultado aparecen atenuados. Algunos cálculos requieren la selección del tipo o fabricante de cable, así como del tamaño o número de parte del mismo. Una vez completados todos los valores de parámetros requeridos, se habilita el botón Calcular; haga clic para efectuar el cálculo.
Aparecen los resultados del cálculo. Seleccione otro cálculo a efectuar o pulse Cerrar para salir.
